ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับปรุงช่วงล่าง แก้อาการกระด้าง ส่ายร่อน Ozy Fox Ironman MX6 Overland Profender  (อ่าน 23899 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ JEK_SUSPENSION
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
  • รับปรึกษาแก้ไข ช่วงล่าง 099-350-5524 LINE : jek87
สวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ติดตามกระทู้อัพเดทได้ในท้ายกระทู้เลยครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24ชม.ครับ099-350-5524เจ็กครับ
ดูสินค้าทางเว็บไซต์
https://www.facebook.com/JEKsuspension/
(เยี่ยมชม Facebook)
ติดต่อทาง LINE ID
      ท่านเป็นคนที่ชอบการขับรถแบบไหน
หรือมีไลฟ์สไตล์การขับขี่ประมานไหน
และตอนนี้ท่านเจอกับปัญหาอะไรอยู่
สามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้ครับ
บางทีชุดช่วงล่างแต่ละท่านก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเหมือนกันก็ได้ครับ
บางท่านอยากได้นุ่ม บางท่านอยากได้หนึบ
และช่วงล่างแต่ละยี่ห้อก็มีฟิลลิ่งที่แตกต่างกันไป
อยากได้ตรงตามใจ ตอบตามโจทย์
โทรมาปรึกษาเราได้ครับ ให้ผมแนะนำให้ได้ครับ
และให้ผมได้ดูแลช่วงล่างรถของท่าน
โทร 099-350-5524เจ็กครับ ไลน์ @jek87
โช้คอัพ FROFENDER [/center]
เป็นโช้นแบรนด์ไทย จัดจำหน่ายในไทยและส่งอกกต่างประเทศ ตัวนี้มีหลายรุ่นแต่ผมจะเน้นหลักเลย คือ ระบบ Monotube กับ ระบบ Twintube ผมขอเสนอตัวระบบ Monotube ก่อนเลยครับเป็นโช้คลูกสูบเดี่ยว และกันห้องระหว่างแก๊สกับน้ำมัน และมีแรงดันแก๊สเป็นแรงดันสูง ซึ่งตัวนี้จะให้ความแน่นหนึบ เหมาะสำหลับขับเร็วหน่อยรูดลุย แต่ก็ไม่ทำให้กระด้าง ก็ยังคงให้ความนุ่มนวลอยู่ครับ ออกสไตล์นุ่มหนึบ และที่ผมจะเสนอสำหรับรุ่น Monotube คือ
1. โช้คอัพ Profender subtank ปรับ 8ระดับ
โช้คอัพตัวนี้  เป็นระบบ Monotube แบบซับแทงแยกใช้ลูกสูบ High Flow วึ่งหมาถึงรูเยอะๆถ่านเทน้ำมันในระบบเร็วมาก การตอบสนองของแรงดึงแรงกดจึงฉับไวมาก เวลาผู้ขับขี่เปลี่ยนเลนกระทันหัน หรือเข้าโค้งขณะใช้ความเร็วสูงโช้ค โมโนทูปจึงตอบสนองได้ดีกว่า เอาอยู่เลยครับผม และแก๊สที่ที่ถูกเติมในตัวโช้คทั้งสองระบบนี้เป็นชนิดเดียวกัน คือ ไนโตรเจนซึ่งเป็นแก๊สเฉื่อยไม่ติดไฟครับ ไม่ต้องกลัวระเบิดครับผม
    1. โช้คอัพ Westcoast แบรนด์ดังจาก Ozy
โช้คตัวนี้เป็นระบบ Monotube วาวล์แปรผันปรับระดับตามพื้นผิวถนน ตัวโช้คเป็นระบบกิ่งแก๊สกิ่งน้ำมันแรงดันสูง จะเป็นลูกสูบเดี่ยว มีแก๊สอยู่ด้านล่างมีน้ำมันอยู่ด้านบน เป็นซับแทงซ์ในตัวครับ โช้คตัวนี้จะให้ความเสถียรมากๆครับ จะให้ฟิลลิ่งนุ่มขึ้น แน่นขึ้น และซับแรงสั่นสะเทือนจากการตกหลุมทางขรุขระได้ดีมากๆครับ จะทำให้เรานั่งสบายขึ้น เลี้ยวโค้ง สับเลนทำได้ดีครับแน่นๆหนึบๆครับ
ตัวนี้ราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 29900บาทครับ มีการรับประกัน3ปี/100000โลครับผม หากมีปัญหาใดๆ ทางเราจะเปลี่ยนต้นใหม่ให้ทันทีครับ (กรณีอยู่ในระยะประกัน) แต่ถ้าหากหมดประกันแล้ว เกิดเสียหรือว่ามีปัญหาใด อย่าพึ่งตกใจไปครับโช้คตัวนี้สามารถซ่อมได้ และรีวาวล์ใหม่ได้ครับ เพียงต้นละ 2000บาทครับผม
[/center]
<object width="720" height="480"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B96jqfBTUcw&fs=1&start="></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/B96jqfBTUcw&fs=1&start=" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="720" height="480" wmode="transparent"></embed></object>
โช้คอัพ OzyMonotube ปรับได้ 24ระดับ สินค้าใหม่จากทาง Ozyครับผม สามารถปรับความนุ่ม-หนึบได้เพียงแค่หมุนปรับได้ 24ระดับครับผมตามใจชอบครับ ฟิลลิ่งก็จะเน้นไปทางครอบครัวนั่งสบายครับ นุ่มหนึบนั่งสบาย เพียงแต่มีออฟชั่นเสริมเพิ่มเติมเข้ามาตรงการปรับระดับได้ครับผม รับประกันให้ 3ปี/100000โล และสามารถซ่อมได้เช่นกัน
<object width="720" height="480"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3ZWSe8hiWB8&fs=1&start="></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/3ZWSe8hiWB8&fs=1&start=" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="720" height="480" wmode="transparent"></embed></object>
<object width="720" height="480"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/huLNeeHP8CU&fs=1&start="></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/huLNeeHP8CU&fs=1&start=" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="720" height="480" wmode="transparent"></embed></object>
สปริง จะเป็นส่วนของการซับแรงสั่นสะเทือนจากรอยต่อถนนทางขรุขระ จะสังเก็ตได้ว่าสปริงของ Westcoast/Dobinsans จะมีข้อขนาดที่ใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า ค่า K เยอะกว่า แต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะแข็ง ลองสังเกตุอีกทีครับว่ามันจะมีจำนวนขดที่ถี่มากๆๆ ต้องนี้จะทำให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากๆๆครับ รอยต่อถนน ทางขรุขระ ขึ้นลูกระนาด อาการสั่นสะเทือนจะลดน้อยลง จะทำให้เรานั่งสบายขึ้นครับ การรับประกัน 3ปี/100000กิโล เช่นกานนน ราคาสปริง Westcoast จะอยู่ที่คู่ละ 8000 บาท
2.โช้คอัพ Overland
โช้คอัพตัวนี้เป็นระบบ Monotube เช่นกันครับ แต่จะมีลักษณะพิเศษคือ ด้านหน้าจะเป็นสตรัทปรับเกียว สามารถเลื่อนข้อความสูงต่ำได้เลยครับ โช้คตัวนี้ราคาจะย่อมเยากว่าครับ 4 ต้นจะอยู่ที่ 19000พร้อมติดตั้งครับผม ก็จะช่วยแก้ปัญหาอาการโยนย้วยได้ แน่นๆหนึบๆ เฟิร์มๆๆครับ
กล้า!! ท้าให้ลอง
ช็อคอัพระบบ MONOTUBE แท้ๆ "โอเวอร์แลนด์  แร็คคูนจั๊มพ์" วาลว์ VMP ระบบแปรผันอัจฉริยะ  เอกลักษณ์เฉพาะ ตอบสนองทุกสานการณ์การขับขี่ สำหรับรถปิคอัพ และ SUVs "นุ่ม นึ่ง แน่น หนึบ" ไม่จบ ไม่ต้องจ่าย
*ระบบการทำงานแบบ MONOTUBE กึ่งแก๊สกึ่งน้ำมัน
*เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบวาล์ว 46 มม
เป็นวาล์วแปรผัน VMP (Variable multiple port)
ตอบสนองดีเยี่ยมทุกสถานการณ์การขับขี่
*แกนโช้คอัพเป็นเหล็กหนา 13 มม
*ความหนาของกระบอกโช้คอัพ 3มม
สามารถระบายความร้อนได้ดี ทำให้การทำงานของช็อคอัพคงที่
*ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
OVERLAND ภายใต้คอนเซ็ปต์ Finger Pirint Design
โช้คอัพ Ironman4x4
Ironman4x4 พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง...เรากล้าให้เปรียบเทียบ!!
Strong..
โช้คอัพ lronman 4x4 Foam Cell ผลิตด้วยวัสดุที่หนากว่า การเชื่อมที่แข็งแรงกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัย ผลลัพธ์คือ โครงสร้างที่เหนือชั้น ไม่มีโช้คตัวไหนมาเปรียบเทียบได้
Reliable
Foam Cell ถูกออกแบบมาให้มีความจุน้ำมันมากกว่า 3 เท่า บวกกับ Body ของโช้คอัพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทำให้โช้คอัพ Foam Cell สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องยาวนานโดยไม่มีความร้อยสะสม
Height Adjustable
ติดตั้งได้แบบ Bolt on กับสปริงเดิมหรือสปริงยกสูง 4x4 และ 4x2 สตรัทปรับเกียวในตัวใส่กับสปริง Ironman 4x4 และสปริง OE
Rebuildable
สามารถซ่อมแซม Re-build ได้ จึงให้สมรรถนะสูงตลอดอายุการใช้งาน
ชุดสำหรับ PPV
ตัวอย่างการติดตังครับ(ขออนุญาติเจ้าของรูปครับผม)
ชุดสำหรับกระบะ
โช้คอัพ Procomp MX6 ราคาคู่หลัง 9,500-บาทครับ
โช้คอัพ Procomp MX6 จะเป็นโช้ค up side down ระบบ Monotube กึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันแรงดันสูง สามารถปรับระดับได้ 6 ระดับ จะทำให้รถของท่านแน่น หนึบ จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ชื่นชอบความเร็วเป็นพิเศษ ทิ้งโค้งสาดโค้งได้อย่างมั่นใจ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยข้อเสียของโช้คอัพตัวนี้ คือ เวลาขับในช่วงความเร็วต่ำจะดีดๆหน่อยครับ จะด้างนิดๆ จะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบขับรูด ขับเร็ว ขับโหด เท่านั้นครับ โช้คอัพตัวนี้รับประกันให้ 1ปี/ไม่จำกัดระยะทางครับ
โช้คอัพ Bilstein(USA) คู่ละ 12,500-บาท
โช้คอัพ Bilstein จะเป็นโช้คระบบ Monotube จะให้ความแน่น หนึบ จะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่อนชอบขับเร็วเป็นพิเศษ เป็นโช้คที่จับคู่กับ Procomp MX6 ได้อย่างลงตัวครับ ชอบขับเร็ว ขัยรูด ขับโหด ต้องชุดนี้ได้เลยครับ โช้คตัวนี้รับประกัน 1ปี/ไม่จำกัดระยะทางครับ
โช้คอัพ FOX suspension
Fox ที่สุดของโช้คอัพที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นโช้คที่ดี และให้ฟิลลิ่งที่เยี่ยมยอดมากๆครับ แน่นหนึบเฟิร์มมากครับ ตัวโช้คจะเป็นระบบ Monotubeแบบอัพไซด์ดาวน์ และจะมาพร้อมสปริง Eibach แต่จะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบฟิลลิ่งแน่นหนึบและใช้ความเร็วหน่อยครับ จะเกาะถนนได้ดีมากครับ ทางขรุขระเล็กๆน้อยก็เก็บได้ดีมากๆครับ จะมาทั้งชุดนะครับมีโช้ค4ต้นพร้อมสปริงหน้า 1คู่ ราคา 61000บาทราคาพร้อมติดตั้งครับผม ตัวโช้คจะมีการปรับวาล์วใหม่ให้เข้ากับถนนบ้านเราและการขับขี่ของท่านๆนั้น
อู่ติดตั้งเครื่องมือทันสมัยครับ
หากท่านไหนสนใจ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่โช้คอะไร
โทรมาปรึกษาเราได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษาแบบกันเองครับ
แนะนำตามความต้องการของลูกค้า ไม่ยัดของ ไม่เน้นขาย
เน้นบริการหลังการขายครับ T.099-350-5524 เจ็ก ไลน์ jek87
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ส.ค. 2018, 22:27:14 โดย JEK_SUSPENSION »
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
สวัสดีครับ ผมเจ็กครับ ขออัพอัพช่วงล่างหน่อยนะครับ จากผลงานที่เคยทำมาก็เยอะอยู่นะครับ อิอิ แอบคุย :-\ กระผมจะแนะนำพูดคุยแบบกันเองครับ ท่านใดที่เคยโทรมาคุยจะรู้ครับ ว่าคุยง่ายครับ ถามได้ตลอดหรือมีปัญหาตรงด้านให้ช่วงล่างดัง หรือ มีเสียงอะไรแปลกปลอมเข้ามา ผมก็ยินดีหาคำตอบมาให้ท่านได้ครับ หากท่านใดที่เปลี่ยนโช้คมาแล้วไม่ว่ายี่ห้อใดก็ตาม เปลี่ยนมาแล้วแต่ยังไม่จบและยังไม่ตรงกับความต้องการของตัว ผมยินดีรับฟังทุกกรณีครับ แม้จะซื้อสินค้ากับทางผมหรือไม่ซื้อก็ตาม กระผม "เจ็ก" ยินดีให้คำตอบทุกข้อสงสัยครับ
   ต่อไปนี้ผมขอโชว์ผลงานของผมหน่อยนะครับ อิอิ
:emo_090:
ยังมีรูปผลงานของผมอีกมากมายครับ ไว้จะทยอยๆลงให้ดูกันนะครับ
ยังไงก็ของฝากร้านผมใว้ในใจด้วยนะครับ ค่อยติอตามผมงานผมด้วยนะครับ
ยินดีให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจ มาคุยกันก่อนครับ เพื่อจะได้แก้ไขให้ตรงจุด
ผมเน้นให้บริการหลังการขาย ซื่อตรงและจริงใจ
099-350-5524 เจ๊ก ไอดี LINE : jek87
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
สวัสดีครับ ผมเจ็กครับ ตอนนี้ผมจัดชุดโปร โช้คอัพ westcoast เพียง 5 ชุดเท่านั้น ราคาเล้าๆๆครับ
ชุดนี้รับประกันเลยครับว่า แน่นหนึบ ปัญหาอาการสั่นสะเทือน กระด้าง จะลดลงจะทำให้เรานั่งสบายขึ้นครับ
เดินทางไกล ต่างจังหวัด เข้าโค้งมั่นใจขึ้นไม่โยกโยน และจะควบคุมรถง่ายขึ้น ไม่เหนื่อยเมื่อยเดินทางไกล
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 099-350-5524เจ็กครับ ไลน์ jek87
สอบถามก่อนการซื้อขายก่อนได้ครับ พูดคุยแบบกันเองคุยง่ายครับ ถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับ
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
ชุดแหนบสุดนุ่มเราก็มีนะครับ จำนวนแผ่นเยอะขึ้น แผ่นบางกว่าเดิม นุ่มนั่งสบายกว่าเดิมครับ แต่อาจจะบรรทุกได้น้อยลงประมาน 20% นะครับ แต่รับประกับครับนั่งสบายกว่าเดิมเยอะแยะครับ
ยินดีให้คำปรึกษา ระหว่างการตัดสินใจ
พูดคุยแบบกันเองที่สุด ไม่ทิ้งลูกเก่าเมื่อมีปัญหา
เน้นบริการหลังการขาย Tel.099-350-5524 เจ็ก LINE : jek87
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
สวัสดีครับ Revo อยากนุ่มขึ้น และอยากให้อาการสั่นสะเทือนลดลง เพราะด้างหลังดีดมากๆครับ ทางเราได้ทำการทดลองและทดสอบแล้วว่า โช้ค Westcoast วาวล์แบบนี้ สปริงเบอร์นี้ แหนบเซทแบบนี้ เราได้ผลลัพท์ที่ดีมากๆครับ อาการเต้น อาการตอด หรือด้านหลังดีด ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนครับ นุ่ม แน่น หนึบ นั่งสบายกว่าเดิมเยอะครับ เซทแบบรถนั่งแนวครอบครัวครับ เดินทางไกลไม่เหนื่อย ชุดนี้บอกเลยว่าจบจริงครับ :emo_090: :emo_090: :emo_090:
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
จะสั่งน้อย สั่งมาก ผมก็ส่งให้ครับ
ลูกค้าท่านนี้สั่งไปติดตั้งเอง ที่ต่างจังหวัด ก็จัดให้ครับ
ขอบขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและอุดหนุนครับ
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
สวัสดีครับ ศูนย์พี่โตจากเมืองเชียงใหม่ จะสั่งของไปติดตั้งให้ลูกค้าทดลองนั่ง ได้เลยครับจัดไปรับรองว่าลูกค้าถูกใจแน่นอน อาจจะอยากได้คันที่ทดลองขับมากกว่านะ อิอิ เพราะว่ามันจะเฟิร์มกว่า แน่นกว่า แล้วอาการสั่นสะเทือนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับ โช้คอัพ Westcoast + สปริง Westcoast จะเป็นชุดโหลดตรงรุ่น เพราเค้าอยากให้ความสูงลดลงอีกหน่อย จัดไปครับสเปคโหลดตรงรุ่น TRD ครับ รับรองว่าลูกค้าติดใจแน่นอน
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
หากท่านใดไม่ว่างหรือไม่สะดวกเข้ามาติดตั้ง มีบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านครับ แบบพี่ท่านนี้สั่ง Overland ไปติดตั้งเองครับราคาก็จะพิเศษให้ครับ สบายใจได้เลยครับว่าจานรองรับสปริงผมตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วครับจับใส่ได้เลยครับ ไม่ต้องตั้งแล้วครับ ขอแค่บอกสเปคมาครับว่าต้องการโหลด ยก สูงเท่าเดิมจัดให้ได้หมดครับ ฟิลลิ่งตรงตามใจ ชุดนี้ 4ต้นราคา 18500บาทครับ
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
sport cruiser มาอัพเกรดช่วงล่างเป็นโช้คอัพ Westcoast ของเดิมๆไม่ไหวแล้วครับเพราะรถใช้มา 13ปีแล้วครับ ถึงอายุไขครับ เลยจัดเป็นโช้คอัพ Westcoast 4 ต้นเลยครับ แน่นๆ หนึบๆ ลดอาการสั่นสะเทือน ยังคงความนุ่มนั่งสบายครับ ชุดนี้รับประกัน 3ปี/100000โลครับ ใช้กันยาวๆกันไปครับ
เน้นบริการหลังการขาย Tel.099-350-5524 เจ็ก LINE : jek87 หรือ http://line.me/ti/p/fezBKg0OHn
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
New Fortuner เริ่มทนไม่ไหวแล้ว ยิ่งขับยิ่งมึนหัว ยิ่งขับคนนั่งท้ายๆอ้วกแตก ก็ต้องมาอัพเกรดกันหน่อยครับ นิวฟอร์คันนี้ได้ตัดสินใจเปลี่ยนโช้คอัพ Westcoast + สปริง Westcoast ช่วงนี้ของขาดต้องรอของกันหน่อยๆๆ หลังจากคันนี้รอของมา 2 อาทิตย์ ก็ได้เปลี่ยนวันนี้สมใจอยากครับ ไม่รีรอพอได้ของก็นัดวันเข้ามาเปลี่ยนเลยครับ เปลี่ยนเสร็จก็ทำการทดลองขับในระยะสั้นๆ ก็รู้สึกถึงความแน่น อาการโยนตัวลดลง ขับรูดถนนคอนกรีดรู้สึกได้เลยว่ามีอาการสั่นสะเทือนลดลง โดดจั๊มคอสะพานไม่ส่ายไม่แถ แน่นๆ เฟิร์มๆครับ จบๆ เจ้าของรถแฮปปี้มากกับชุดนี้ครับ และรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆกับโช้คชุดนี้เพราะการรับประกัน 3ปี/100000 โล และยังสามารถรีวาล์วใหม่ได้อีกด้วยครับผม ชุดนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ ;D ;D ;D
[/s
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
ขอขอบคุณพี่ที่ขัยรถมาไกลจากชลบุรี มาเปลี่ยนโช้คอัพ Westcoast กับสปริง Dobinsans แล้วยังซื้อสปริง Dobinsans กับไปฝากพี่อีกคู่นึง คันนี้สเตปยก 2นิ้วครับ จากเดิมๆรองก้อนมา ให้ความรู้สึกแข็งๆกระด้างๆ เพราะตัวรองก้อนมันไปเค้นสปริงทำให้ไม่มีช่วงยุบยืด เลยแข็งกระด้าง เลยตัดสินใจเปลี่ยนโช้คอัพ Westcoast สเปคยก 2นิ้ว สปริงDo เบอร์ 296 ยก 2นิ้ว ขับนิ่งกว่าเดิมเยอะเลยครับ นุ่มๆ ไม่กระด้าง เก็บรอยต่อถนนทางขรุขระได้เนียนกว่าครับ ชุดนี้คุ่มๆครับ รับประกัน 3ปี100000โล หากเสียในระยะประกันเราเปลี่ยนต้นใหม่ให้เลยครับ แต่ถ้าหมดระยะประกันสามารถซ่อมได้ครับผม v101 v101
v101
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิ.ย. 2016, 08:21:24 โดย JEK_SUSPENSION »
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
Vigo Prerunner ตัดสินใจเปลี่ยนชุดโช้คอัพ Westcoast Fullset เพราะเดิมๆมีอาการสั่นสะเทือนมากๆครับ แล้วล้อขนาด 20นิ้วแก้มยางเตี้ยมากครับ โช้คเดิมๆสปริงเดิมๆ เอาไม่อยู่ครับ ทั้งกระด้างและสั่นสะเทือนมากๆครับ เลยไม่รีรอแล้วครับหลังจากโทรมาปรึกษา เลยจัดชุดโช้คอัพ westcoast ชุดใหญ่เลยครับ ขับนุ่มนั่งสบายกว่าเดิมเยอะครับ ทั้งอาการต่างๆ เช่น สั่นสะเทือน ส่าย ร่อน อาการเหล่านี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับ เก็บรอยต่อถนนทางขรุขระได้ดีขึ้น และตัวโช้ครับประกัน 3ปี100000โลครับ และยังสามารถซ่อมได้ครับผม คุ้มค่าสุดๆครับ ใช้งานยาวๆไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ก.ค. 2016, 20:23:38 โดย JEK_SUSPENSION »
  • ร้านค้าปักหมุด
  • สมาชิก ID: 10659
  • กระทู้: 13
  • ชื่อเล่น: เจ็ก
New D-max มาอัพเกรดช่วงล่างจากเดิมๆที่มีอาการย้วยโยน และกระด้างมีอาการสั่นสะเทือน ทิ้งโค้งทีมีเสียวครับ คันนี้เลือกโช้คอัพ Westcoast กับสปริง Westcoast เน้นการขับขี่นุ่มนวลนั่งสบายครับ แน่นๆหนึบๆ และยังคงความนุ่มนั่งสบายอยู่ครับ เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าครับ อาการสั่นสะเทือนก็ลดลง ทำให้เรานั่งสบายขึ้นครับผม ชุดนี้นั่งสบายกว่าดิมเยอะครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
