ผู้เขียน หัวข้อ: ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA HONDA ACDelco และอื่นๆ..  (อ่าน 5686 ครั้ง)
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
รายการผลิตภัณฑ์
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10    5W-40   4 ลิตร     1,250 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10  5W-40   1 ลิตร    320 บาท
3.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐาน SN/GF-5  0W-20    4 ลิตร   850  บาท
4.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐาน  API SN   10W-30    4 ลิตร   650  บาท
5.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล โตโยต้า   API CI-4   10W-30  ขนาด 6+1 ลิตร    850  บาท
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้  T-IV    4  ลิตร     1,100  บาท
7.น้ำมันเกียร์ ออโต้  ATF-WS    4 ลิตร     1,100  บาท
8.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT  4 ลิตร   1,050  บาท
9.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 40 บาท
10.น้ำยา coolant   3.785 ลิตร        350  บาท
11.น้ำมันเบรค DOT 3   354 มิลลิลิตร      75  บาท
12.น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ เกรด Dexron II    150  บาท
13.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น   150 บาท
14. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2  สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA    200 บาท
15. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2  สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M     200 บาท
16. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   200 บาท
17. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
18. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล  23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO   1 ชุด      400  บาท
18. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร        150  บาท
19. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล  250  มิลลิลิตร       200 บาท
20.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 75W-90   ลิตรละ   250 บาท
21. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
        ALTIS ปี 2008 – 2010
        YARIS ปี 2006 - 2012
22. กรองแอร์แท้ศูนย์  87139 - 06080  ราคา 410 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 - 2015
        ALTIS ปี 2007-2015
        YARIS ปี 2006-2015
        FORTUNER  ปี 2005 – 2015
        VIGO  ปี 2004 – 2015
23. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11   หัวละ 60 บาท
24. สเปรย์ฉีดทำความสะอาดเบรค ของ TOYOTA    180 บาท
25. สารเคลือบบ่าวาล์ว คุณสมบัติ ช่วยเคลือบบ่าวาล์ว เพิ่มกำลังอัด เพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์ ลดควันดำ ควันขาว มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
26. สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ เป็นสารชะล้างคราบเขม่าและคราบเหนียวที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์ มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
27.สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเครื่อง ช่วยลดแรงเสียดทานการเสียดสีของกระบอกสูบ และกลไกต่างๆในเครื่องยนต์  มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
หมายเหต.  ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย  โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.
•   ระยะที่  10,000  กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน.
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  20,000  กม. หรือ 12 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  30,000  กม. หรือ 18 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  40,000  กม. หรือ 24 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
•   ระยะที่  50,000  กม. หรือ 30 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  60,000  กม. หรือ 36 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  70,000  กม. หรือ 42 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  80,000  กม. หรือ 48 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        กรองน้ำมันเบนซิน
        น้ำมันเกียร์
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
        กรองอากาศ
•   ระยะที่  90,000  กม. หรือ 54 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  100,000  กม. หรือ 60 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
 กรณีส่งของตจว.
1 ใช้บริการขนส่งของ บริษัทเอกชนทั่วไป
2 ใช้บริการขนส่งของ KERRY EXPRESS
เช็คสถานะสินค้า
   3 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ติดต่อสอบถาม  086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทาง
ศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 4 ลิตร  ราคา   1,250 บาท
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 1 ลิตร  ราคา   320 บาท
3. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐาน SN/GF-5  0W-20    4 ลิตร   850  บาท
4. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐาน  API SN   10W-30    4 ลิตร   650  บาท
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้    T-IV    4  ลิตร    ราคา  1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2007 ลงมา เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
7.น้ำมันเกียร์ ออโต้    ATF-WS    4 ลิตร   ราคา   1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
8.น้ำมันเกียร์ ออโต้    CVT    4 ลิตร    ราคา  1,050  บาท
9.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 75W-90   ลิตรละ   250 บาท
10. น้ำมันเพาเวอร์ Dexron II   1 ลิตร  ราคา   150  บาท
สำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮโดรลิค และเกียร์อัตโนมัติรุ่นก่อน เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
11.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 40 บาท
12.น้ำยา coolant หรือน้ำยาหม้อน้ำ   3.785 ลิตร    ราคา   350  บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 120,000 โล
13.น้ำมันเบรค DOT 3   354 มิลลิลิตร    ราคา   75  บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคจะทำให้คุณสมบัติของการเบรคมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากน้ำมันเบรคเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะเกิดการปนเปื้อนจากไอน้ำในอากาศและฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้น้ำมันเบรคค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ปกติเปลี่ยนถ่ายใช้ 2ขวด เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
14.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น    ราคา  150 บาท
15.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA     ราคา  200 บาท
16.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2   สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M    ราคา  200 บาท
17. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   ราคา 200 บาท
18. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
19.  กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล   23390-0L041  สำหรับรถ VIGO    1 ชุด    ราคา   400  บาท
ช่วยกรอง ดักจับ สิ่งสกปรก ทั้งฝุ่นผง เศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
20. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน   190 มิลลิลิตร     ราคา  150  บาท
ช่วยป้องกันสิ่งเจือปนที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดคราบตระกรันไปเกาะตามรูและเข็มหัวฉีดทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงลดลง ข้อแนะนำให้เติมผสมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ 20,000 กม.
วิธีใช้ เติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
21. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล    250  มิลลิลิตร     ราคา  200 บาท
22.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
23. กรองแอร์แท้ศูนย์  87139 - 06080  ราคา 410 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 - 2015
        ALTIS ปี 2007-2015
        YARIS ปี 2006-2015
        VIGO  ปี 2004 – 2015
24. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
25. สเปรย์ฉีดทำความสะอาดเบรค ของ TOYOTA ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมันจารบีที่เกาะตามผิวผ้าเบรคและจานเบรค ช่วยลดเสียงดังจากการเบรค ราคา 180 บาท
วิธีใช้
26. จารบี GC-LB ของโตโยต้า  ขนาด 0.5 Kg  ทนความร้อนสูง สำหรับหล่อลื่น ลูกปืนล้อรถยนต์ ลูกหมาก ปีกนก กากบาทเพลากลาง ฯลฯ    ราคา 180 บาท
27. สารเคลือบบ่าวาล์ว คุณสมบัติ ช่วยเคลือบบ่าวาล์ว เพิ่มกำลังอัด เพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์ ลดควันดำ ควันขาว ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ มีใช้ในศูนย์ฯ 200 บาท
วิธีใช้ ใส่ลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
28. สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ เป็นสารชะล้างคราบเขม่าและคราบเหนียวที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์ ควรใช้กับการเช็คระยะทุกๆ 20000 โล หรือ 1 ปี  มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
วิธีใช้
ใส่ลงไปในอ่างน้ำมันเครื่อง แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 5-10 นาทีจึงถ่ายออก แล้วใส่น้ำมันเครื่องของใหม่ตามปกติ
29.สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเครื่อง ช่วยลดแรงเสียดทานการเสียดสีของกระบอกสูบ
และกลไกต่างๆในเครื่องยนต์ ช่วยเพิ่มแรงม้า ช่วยประหยัดน้ำมัน  มีใช้ในศูนย์ฯ  200 บาท
วิธีใช้ เติมน้ำยา 1 ขวดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก.
ขอบคุณครับ สนใจติดต่อสอบถาม   086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ pipatwin@gmail.com
ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ต.ค. 2018, 11:22:19 โดย patengine »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
Re: ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA ACDelco HONDA TOTAL และอื่นๆ..
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 ส.ค. 2016, 15:27:55 »
รายการผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % เกรด SN 0W 20 คุณภาพสูง ใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน เพราะฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางพิเศษและมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น การเดินทางของคุณก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่าที่เคย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % เกรด SN 5W 40 คุณภาพสูง ใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,200 บาท
กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป
ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร  ราคา 80 บาท
น้ำมันหล่อลื่นพวงมาลัยพาวเวอร์ ระยะเปลี่ยนถ่ายที่ 40,000 กม.หรือ 2 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 2 ลิตร
 ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 150 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF-DW-1 ใช้สำหรับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปทุกรุ่น ที่ไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติระบบ CVT
น้ำมันเกียร์ฮอนด้าอายุเปลี่ยนถ่ายที่ 40,000 กม.หรือ 2 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 3 ลิตร
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF    ขนาด  1  ลิตร   ราคา   150  บาท   ขนาด  3.5 ลิตร   ราคา   500  บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF HCF-2   ขนาด  1  ลิตร   ราคา   150  บาท   ขนาด  3.5 ลิตร   ราคา   500  บาท
น้ำยาเติมหม้อน้ำชนิดไม่ต้องผสมน้ำ TYPE-2 น้ำยาสีฟ้า มีอายุการเปลี่ยนถ่ายที่ 100,000 ก.ม.หรือ 5ปี
 เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 4 ลิตร ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 150 บาท
ทำไมต้องใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ฯ
1 หิ้ว นมค. ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้า ศูนย์บอกเครื่องจะหมดประกัน ทำยังไงดีครับ
2 ทำไมศูนย์ต้องยัดเยียดน้ำมันเครื่องเบอร์ 0W-20 ให้ด้วยครับ
3 ข้องใจนโยบายเรื่องน้ำมันเครื่อง ที่ให้บริการในศูนย์ HONDA
4 แนะนำ...น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ของHonda ราคาไม่แรงครับ
5 สอบถามผู้ใช้น้ำมันเครื่องศูนย์ SM 0W-20 ป๋องเขียว
6 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 5w40 ของฮอนด้า มีใครใช้บ้างครับ
7 Honda แต่ละรุ่นจะต้องใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตร?
8 วิธีสังเกตกรองน้ำมันเครื่อง HONDA ของแท้
9 น้ำมันเครื่องฮอนด้า ซีวิค fb
10 น้ำมันเครื่องเบอร์ 0w-20 กับ 5w-30 เป็นคุณจะเลือกอันไหนครับ
11 ทำไมศูนย์ฮอนด้าจึงเลือกใช้น้ำมันเครื่อง SM 0W20 ให้ลูกค้า
12 ศูนย์ฮอนด้ามีแต่น้ำมันเครื่อง 0W20 อย่างเดียวเหรอครับ
รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางและค่าบริการ
http://www.honda.co.th/service/periodical/detail
ศูนย์บริการฮอนด้าในกรุงเทพและตจว.
http://www.honda.co.th/th/dealer/index
วิธีสั่งซื้อ
คนขายอยู่ย่านฝั่งธน หลังห้างHomework ถ.ราชพฤกษ์ครับ ท่านสามารถโทรสั่งซื้อได้ หรือLINEสั่งซื้อก็ได้ โดยไม่ต้องโอนเงินมา และนัดรับของได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆแล้วค่อยจ่ายเงิน ถ้าไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ต้องโอนค่าสินค้ามา แล้วจะส่งผ่านขนส่งเอกชนให้ครับ
ขอบคุณครับ. ติดต่อสอบถาม 099 9196180 พัฒน์. หรือ LINE: patengine
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธ.ค. 2017, 11:39:47 โดย patengine »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 ส.ค. 2016, 15:29:08 »
น้ำมันเครื่อง ACDelco (เอซี เดลโก้) ซื้อจากที่นี่ มั่นใจได้ของชัวร์แท้ 100 % ไม่มีปลอม ทุกแกลลอนสั่งโดยตรงจาก สำนักงานใหญ่ฯ
น้ำมันเครื่องยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อแรกที่ได้มาตรฐาน Dexos1 ,Dexos2 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากบริษัท GM โดยตรง.
Dexos คือน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ ใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ สูตรเฉพาะของ GM เป็นมาตรฐานน้ำมันเครื่องสูงสุดในปัจจุบัน คุณสมบัติเด่นคือช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปสูงสุดถึง 20,000 กม. เรากล้าท้าพิสูจน์ รับประกันความลื่นเงียบในขณะสตาร์ทและ เร่งเครื่องยนต์ Dexos1เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูง ทำงานได้ดีในทุกสภาวะอุณหภูมิ มีการไหลลื่นได้ดีขณะอุณหภูมิต่ำ และเป็นฟิลม์น้ำมันที่แข็งแรงในขณะที่อุณหภูมิสูง มีสารต่อต้านการทำปฎิกิริยา oxidation ทำให้น้ำมันไม่เสื่อมสภาพแม้ใช้งานหนัก จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังอัดให้ลูกสูบทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย เรียกได้ว่าช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงเลยทีเดียว
การเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท แต่ละภูมิอากาศ และสภาพของเครื่องยนต์ที่มีปัจจัยต่างๆในการเลือกซื้อ โดยมักดูที่ค่าความหนืดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กำกับโดยมาตรฐานต่างๆ ในที่นี้จะพูดถึงมาตรฐานที่ใช้กันหลักๆ 3 ประเภท คือ
1.มาตรฐาน SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
2.มาตรฐาน API- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
3.มาตรฐาน Dexos เป็นมาตรฐานล่าสุดและดีที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดยทีมวิศวกรของ GM Global โดยรวมเอาจุดเด่นของ มาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรป คือ API และ ACEA เข้าไว้ด้วยกัน
Dexos 1 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
Dexos 2 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
ความคิดเห็นบางส่วนจาก ผู้เคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco..
1น้ำมันเครื่อง ACDelco ดีไหมครับ
http://pantip.com/topic/34335959
2น้ำมันเครื่อง ACdelco ดีไหมครับ สู้ Mobile, คาสตอล ได้ไหม
http://pantip.com/topic/31685989
3มีใครเคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco บ้างแล้วคะ
http://pantip.com/topic/32027838
4เค้าว่ากันว่า เป็นน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดตอนนี้..
http://pantip.com/topic/32155298
5มีใครเคยใช้นํ้ามันเครื่องลากถึง20000โลมั้งครับ
http://pantip.com/topic/32924099
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร  ราคา 1,500 บาท (ใชได้ 20000 โล)
2 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-4 0 มาตรฐานใหม่   API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร  ราคา 1,500 บาท
3 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร  ราคา 400 บาท  (ใชได้ถึง 20000 โล)
4 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-40  มาตรฐานใหม่  API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร  ราคา 400 บาท
5 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่  Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5  ขนาด (6+1=7 ลิตร)  ราคา 1,950 บาท (ใช้ได้ถึง 20000 โล)
6 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้  API CI-4   10W-30  ขนาด 6+1 ลิตร    950  บาท  (แถมน้ำมันเบรคโตโยต้า)
7 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้)  5W-30 มาตรฐานใหม่ Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5  ขนาด 1 ลิตร ราคา 350 บาท (ใชได้ถึง 20000 โล)
8 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้  API CI-4   10W-30  ขนาด 1 ลิตร    220  บาท
9 น้ำมันเกียร์ ออโต้ Mobil ATF 3309  1 ลิตร  ขวดละ   300  บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ ของ All New Isuzu D-Max
https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-3309
ใช้ทดแทน น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV ของTOYOTA
https://pantip.com/topic/30057624
10 น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย เบอร์ SAE 140  GL-5   ขนาด  1 ลิตร   ราคา   220   บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายของรถอีซูซุ และรถอื่นๆที่กำหนดใช้เบอร์ 140
11 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0  chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2012 ขึ้นไป     ราคา   350  บาท
12 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0 chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2007 - 2011     ราคา   250  บาท
13 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet cruze 1.8  sonic 1.6 AT  sonic 1.4 MT   ราคา   250  บาท
14 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet zafira 2.2L      ราคา   150  บาท
15 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ  chevrolet new colorado  Trailblazer 2.5, 2.8  ราคา   250  บาท
16 น้ำยาหล่อเย็น Dex-Cool ใช้ผสมกับน้ำสะอาด เช่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่มในอัตราส่วน 1:1 หรือดูตามคู่มือรถแต่ละรุ่น ขนาด 1 ลิตร ราคา 180 บาท
17 น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT4 สามารถใช้กับรถได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่กำหนดให้ใช้เกรดนี้ ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์ มีจุดเดือดสูงกว่า 500 F ขนาด 1 ลิตร ราคา 120 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธ.ค. 2017, 11:40:31 โดย patengine »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 ส.ค. 2016, 10:13:42 »
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล ISUZU   API CI-4   SAE 10W-30  ขนาด 6+1 ลิตร    850  บาท
เหมาะสำหรับ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ รอบจัดและใช้งานหนักทุกชนิด ทั้งระบบคอมมอนเรล( commonrail) และไดเร็คอินเจ็คชั่น(Di) รถปิคอัพ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์ที่ใช้งานหนัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ต.ค. 2018, 11:23:41 โดย patengine »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
Re: ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA ACDelco HONDA Mobil 1 และอื่นๆ..
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 ก.ย. 2016, 20:22:56 »
Mr. Troy Chapman กรรมการบริหารธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "เชลล์ ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกในการพัฒนา “Shell Pure Plus TM Technology” นวัตกรรมจากสิทธิบัตรใหม่ล่าสุด สำหรับการผลิตน้ำมันสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ (Gas-to-Liquid) ที่ให้ความบริสุทธิ์เหนือกว่าน้ำมันพื้นฐานแบบเดิม โดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้ ช่วยให้ เชลล์ สามารถพัฒนาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้คุณภาพสูง “Shell Helix Ultra” ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ด้วยการผสานน้ำมันพื้นฐานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้ประสิทธิภาพเหนือกว่า กับสารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง ที่เรียกว่า “Shell Active Cleansing Technology” ช่วยรักษาให้เครื่องยนต์สะอาดราวกับรถใหม่ และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การปกป้องเครื่องยนต์ถึงขีดสุด เพื่อสมรรถนะที่ดีของทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล.
Shell HELIX ULTRA  0W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และแก๊ส และยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล และเชื้อ
เพลิงผสมเบนซิน/เอทานอลด้วย ผ่านการรับรองมาตรฐาน API SN/CF  ACEA A3/B3 A3/B4 MB approval 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault
RN0700, RN0710  ขนาดบรรจุ 4 ลิตร
  ราคา  1400  บาท
Shell HELIX ULTRA  0W-40 เบนซิน ขวดเล็ก 1 ลิตร ราคา  350  บาท
Shell HELIX ULTRA  5W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผ่านการรับรองมาตรฐาน API CF  ACEA  A3/B3  A3/B4 BMW LL-01
MB approval 229.5, 226.5; VW 505.00; Renault RN0710  Fiat 955535.Z2
  ขนาดบรรจุ  6+1 ลิตร  ราคา  1850  บาท
  ขนาด 6 ลิตร  ราคา  1600  บาท
Shell HELIX ULTRA  5W-40 ดีเซล ขวดเล็ก 1 ลิตร  ราคา  300  บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ต.ค. 2018, 11:24:13 โดย patengine »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06 ต.ค. 2016, 14:44:42 »
สอบถามได้ครับ T.086 907 8581 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21 ต.ค. 2016, 15:02:19 »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23 พ.ย. 2016, 16:43:57 »
สอบถามได้ครับ T.099 9196180 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 15 ธ.ค. 2016, 11:16:29 »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 19 ม.ค. 2017, 10:13:49 »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 ม.ค. 2017, 16:00:52 »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03 มี.ค. 2017, 10:19:04 »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
Re: ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA HONDA และอื่นๆ..
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 22 มี.ค. 2017, 10:53:00 »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03 พ.ค. 2017, 11:25:32 »
ออฟไลน์ patengine
  • สมาชิก ID: 11886
  • ชื่อเล่น: หมู
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 03 มิ.ย. 2017, 11:23:17 »
สอบถามได้ครับ T.086 9078581 หรือ Line: patengine หรือ pipatwin@gmail.com
Tags: ACDelco
