ผู้เขียน หัวข้อ: จอดรถติดเครื่อง แล้วเหยียบเบรค มีเสียงดัง  (อ่าน 6143 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ std88
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 15807
  • กระทู้: 24
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: พิจิตร
  • ชื่อเล่น: ตี๋น้อย
 Share  ขอรบกวนสอบถามครับ. ผมใช้รีโว้แค้ป 2.4 e+ ยกสูง. วิ่งได้ 9,000 กว่าๆ.  เจอปัญหา เวลาเหยียบเบรค แล้วมีเสียงดังในห้องโดยสาร เสียงเหมือนสปริงเสียดสีกัน.  หรือเสียงจะดังเหมือนชุดดรัมเบรคหลังเลย.  จอดรถติดเครื่องยนต์ปกติ แล้วเหยียบที่แป้นเบรค ก็จะมีเสียงดังชัดเจนครับ เสียงจะดังเวลาที่เหยียบที่แป้นเบรคหรือย้ำเบรคทุกๆครั้ง. ดังชัดเจนมาก.  เข้าศูนย์ลองฉีดลองอัดจารบี. ก็ยังดังเหมือนเดิม.  ช่างพาไปลองกับรถทดสอบวิ่งไปแล้ว 40,000 กว่า ก็ไม่ดัง. ช่างบอกต้องมาเก็บข้อมูลส่ง อย่างเดียว. ช่างคาดว่าน่าจะต้องเคลมหม้อลมเบรค.  ครับ.  ผมไม่อยากให้รื้อถอดเลยครับ.
   ซื้อรถมาใช้น่ะครับ. ไม่ใช่ซื้อมาซ่อม เคลม.
    หนักใจครับ. ซื้อรถใหม่มาแล้วเจอแบบนี่. ก็ไม่ต่างกับการซื้อรถยนต์มือสองมาใช้เลยครับ
   ขอคำแนะนำด้วยครับ.  :blank:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2017, 19:21:37 โดย std88 »
ออฟไลน์ Bombextreme
  • สมาชิกใหม่
  • สมาชิก ID: 16634
  • กระทู้: 2
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: ชลบุรี
  • ชื่อเล่น: บอม
อาการนี้น่าจะเกิด เสียงดังมาจากกระบอกเบรคหลัง คงต้องเคลมกระบอกเบรค
ออฟไลน์ std88
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 15807
  • กระทู้: 24
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: พิจิตร
  • ชื่อเล่น: ตี๋น้อย
พรุ่งนี้ ทางศูนย์ แจ้งให้เข้าไปเปลี่ยนหม้อลมเบรค ครับ. แล้วจะกลับมาแจ้งผลให้ทราบครับ :'(
ออฟไลน์ std88
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 15807
  • กระทู้: 24
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: พิจิตร
  • ชื่อเล่น: ตี๋น้อย
ขอขอบคุณครับ.
 วันนี้นำรถเข้าไปตามนัด. แล้วขอให้ทดสอบอาการใหม่  ผลออกมาถ้าดึงเบรคมือแล้วเหียยบเบรค ไม่มีเสียงดังครับ แต่ถ้าปล่อยเบรคมือ จะมีเสียงดังครับ. ผมเลยขอยังไม่เปลี่ยนหม้อลมเบรค และขอให้ทางช่างช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ก่อนครับ. สรุปต้องรอนัดหมายจากทางศูนย์ครับ  :emo_052:
ออฟไลน์ ln-106
  • สมาชิก 100 ไมล์
  • สมาชิก ID: 6097
  • กระทู้: 110
  • พลังน้ำใจ : 2
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: อ่างทอง
  • ชื่อเล่น: เจมส์
ผมเคยดังครับ หลังจากไปลุยโคลนมา ใช้อยู่สักพักหลังจากนั้นก็หายไปเลย ยังไม่ทันได้ไปเช็คที่ศูนย์เลยครับ แต่เสียงก็มาจากเบรคหลังชัดเจนเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พ.ย. 2017, 07:37:42 โดย ln-106 »
ออฟไลน์ ln-106
  • สมาชิก 100 ไมล์
  • สมาชิก ID: 6097
  • กระทู้: 110
  • พลังน้ำใจ : 2
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: อ่างทอง
  • ชื่อเล่น: เจมส์
เพิ่งไปดูมาอีกที แบบเดียวกับน้าเลยครับ ที่ผมคิดว่ามันหายเพราะดึงเบรคมือไว้ครับ พอเอาออกเท่านั้นละมาเลย จะลองให้ทางศูนย์เช็คดูเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ std88
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 15807
  • กระทู้: 24
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: พิจิตร
  • ชื่อเล่น: ตี๋น้อย
ผมได้ร้องขอกับทางศูนย์ ขอให้เชิญฝ่ายเทคนิค ของโตโยต้า. เฉพาะทางระบบเบรค ให้มาช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ครับ.  แจ้งไปแล้วเมื่อ วันที่ 29/11/60. สรุปทางศูนย์ให้รอการนัดหมายอีกทีครับ. ได้ผลอย่างจะมาแจ้งให้ทราบครับผม :emo_052:
ออฟไลน์ ln-106
  • สมาชิก 100 ไมล์
  • สมาชิก ID: 6097
  • กระทู้: 110
  • พลังน้ำใจ : 2
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: อ่างทอง
  • ชื่อเล่น: เจมส์
ติดตามครับน้า ผมกำลังจะเอารถเข้าเช็คอาทิตย์หน้าครับ ตอนเจอครั้งแรกถ้าผมไม่เปิดกระจกถอยหลังจอดนี่ ตอนเบรคจะไม่ได้ยินเสียงเลย ห้องโดยสารเก็บเสียงเงียบมาก
ออฟไลน์ ln-106
  • สมาชิก 100 ไมล์
  • สมาชิก ID: 6097
  • กระทู้: 110
  • พลังน้ำใจ : 2
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: อ่างทอง
  • ชื่อเล่น: เจมส์
 :( อับเดตของผมนะครับ ทางศูนย์แจ้งเปลี่ยนอะไหล่เบรคหลัง ไม่มีค่าใช่จ่าย ใช้เวลา1 วัน ผมจะนัดเข้ามาเปลี่ยนทีหลังครับเนื่องจากไม่สะดวก แต่ไม่ได้แจ้งว่าอะไหล่ตัวไหนที่เจอปัญหานะครับ ไว้ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยจะมาแจ้งอาการนะครับ
ผมคิดว่าอาการนี้น่าจะมีหลายคันอยู่ แต่ถ้าปิดกระจก หรือลดกระจกฟังจะไม่ได้ยินนะครับ เสียงเครื่องกลบหมด ต้องเปิดประตูรถ แล้วเงี่ยหูฟังมาทางล้อหลังนะครับ ลองเช็คกันดูครับ
ออฟไลน์ std88
  • สมาชิก 20 ไมล์
  • สมาชิก ID: 15807
  • กระทู้: 24
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: พิจิตร
  • ชื่อเล่น: ตี๋น้อย
   เยี่ยมครับ    ยินดีด้วยครับน้า ที่พบอาการดังจากชุดเบรคหลัง.
   แต่เคส ของผม เสียงดังอยู่ภายในห้องโดยสาร ครับ. ดังชัดเจนมากๆครับ. ตอนนี้ก็ได้แต่รอนัดหมายจากศูนย์เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคจากโตโยต้ามาวิเคราะห์ปัญหาให้ครับ.  :blank:
ออฟไลน์ ln-106
  • สมาชิก 100 ไมล์
  • สมาชิก ID: 6097
  • กระทู้: 110
  • พลังน้ำใจ : 2
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: อ่างทอง
  • ชื่อเล่น: เจมส์
ถ้าในห้องโดยสารนี่ถ้าจะคนละอาการเลยครับน้า ของผมถ้านั่งในรถจะไม่ได้ยินอะไรเลย ขอให้ทางtoyotaแก้ไขไดด้วยดีครับผม
ออฟไลน์ joby
  • สมาชิก 30 ไมล์
  • สมาชิก ID: 16724
  • กระทู้: 49
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: กรุงเทพ
  • ชื่อเล่น: จ๊อบ
ขอบคุณที่แจ้งกันครับ เดี๋ยวผมต้องรีบไปเช็คบ้าง
สินค้าไอที
อุปกรณ์เสริมมือถือ
ออฟไลน์ ln-106
  • สมาชิก 100 ไมล์
  • สมาชิก ID: 6097
  • กระทู้: 110
  • พลังน้ำใจ : 2
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: อ่างทอง
  • ชื่อเล่น: เจมส์
มาอับเดตนะครับ part ที่มีปัญหาคือกระบอกเบรคหลังครับ ทางศูนย์แจ้งว่าเป็นรายการเคลมตามข่าวสาร TMT ต้องสั่งpart มาเปลี่ยนนะครับ รถผมตัว A1รุ่นไฟตัดหมอกท้าย ล๊อตใหม่ๆอาจจะไม่มีอาการนะครับ ยังไงก็เช็คกันดูครับ :)
ออฟไลน์ มะม่วง
  • สมาชิกป้ายแดง
  • สมาชิก ID: 22506
  • กระทู้: 4
  • เพศ: ชาย
  • จังหวัด: -- Select --
  • ชื่อเล่น: มะม่วง
This used to be happen in my toyota alphard.
 When your brakes are making a loud grinding sound when you press on the pedal, this is almost always caused by contact of the rotor disc with part of the caliper. This is usually because of extreme wear to the brake pads or rotors.
Tags: toyota alphard
